Europe Dutch Drivers United!
Currently reading:
JvG
AliExpress Diamond Member 💎
The Netherlands
  1. BigRock 4x4
  3. Typhon 6s
Ja wat raar zeg🤯 want ik heb die van voor ook achter gezet maar bij mijn past het prima.
Zelfs met die dopjes erin was het gelukt 🤣 toen zat ik aan die camber te draaien om het passend te maken 🤣🤣
Dus hier begrijp ik niks van 🤷
Kan best zijn dat ze die cvd’s iets langer hebben gemaakt omdat ze er wel eens uitvlogen, hebben ze bij de v2 ook gedaan
Sosnl
Ok dat wist ik niet 🙈 maar misschien heb ik dan wel oude cvd's.
Dat kan ook maar ja het is inmiddels ook al weer een jaar geleden
Abraksan
oke, ff twee vraagjes. 1. Mensen die een mini compressor gebruiken en zo ja hoe krachtig (eventueel welke)? 2 Wie heeft hier rood haar en grote borsten? ( niet voor mij, vraag het voor een vriend :p).
Sosnl
Lol ik denk niet dat er heel veel vrouwen op dit forum zitten 😉ben er nog geen een tegengekomen. Maar laten we doen alsof ze er wel is😉had dit plaatje een keer op het forum gezet. IMG_20201231_135556.jpg
Maar die moest ik verwijderen 🤷werd niet gewaardeerd 🤷
Heb ook geen mini compressor maar gewoon een professionele op mijn werk 😎dus ook daar kan ik je niet mee helpen
Lostson
Rode haren kwamen in een filmpje van Sosnl voor.
Heb wel een mini compressor van 24 liter met 8 bar werkdruk. Voldoet voor mij prima. Alleen voor de buren niet als dat ding aanslaat 😖
JvG
The Netherlands
  1. BigRock 4x4
  3. Typhon 6s
Ik geloof dat @Mike-NLD wel eens rood haar en borsten heeft, maar alleen met carnaval :ROFLMAO: ;)
Heb een compressortje staan van de Praxis zonder tank, blaast prima, wel een bak herrie idd.
In de schuur met de deur dicht en de slang naar buiten dan gaat het wel.
Een vriend van me kwam laatst met een blower aanzetten en dat werkt eigenlijk heel goed en maakt een heel stuk minder herrie.
Zo een dacht ik:
PivoRC
New Member
Gemert, Netherlands
  1. Notorious
Hallo Allemaal,
Even voorstellen ik ben Ivo en ben weer begonnen met RC. Vroeger (20 jaar gelepen) heb ik een nitro auto gehad. Nu heb ik sinds 2 maanden een Notorious 6s V5. Ik zit al te denken om een 2de RC aan te schaffen... :). Super leuke hobby!
Nog een paar vragen:
Weet iemand een leuke BASH terrein in de buurt van Gemert?
Ik twijfel om een Kraton 1/8 EXB aan te schaffen hebben jullie nog ideeen voor electronics?
Alvast bedankt voor de reacties.
Sandracer_NL
ArrmaForum Fan
Netherlands
  1. Mojave EXB
Hallo Allemaal,
Welkom PivoRC,
Tja het kan hard gaan in deze hobby 🤑. Qua electronics, je kan er de standaard Kraton electeonics ingooien (BLX185 en 2050kv); er staat er een combo te koop op markplaats voor euro 150. Of voor zo’n euro 100 meer koop je de Max6 1650kv combo en dan heb je een beest. Succes 😎
ItAintAtoy
  1. Kraton 8S
Mocht er iemand morgen tijd en zin hebben, ik ga morgen wat ravotten met de RC's in de buurt van Beringen/Ham/Tessenderlo.
Altijd welkom, hoe meer zielen... hoe meer lipo´s 🤪
Sanderw1974
Nederland
  2. Outcast 8s
Vraag…
een connector van mijn Outcast 8S motor is afgebroken. Is dat te repareren of moet je dan een nw motor kopen?
Laat maar, beginnersvraag :cool: kan volgensmij gewoon een nieuwe connector op gesoldeerd worden. 🤦🏻
Lostson
rotauq
ArrmaForum Fan
The Netherlands
  1. Limitless
Hallo Allemaal,
Welkom PivoRC!
Vraag…
Ja gewoon solderen en 8mm bullet zo te zien. Ik zou wel even goed bekijken waarom deze eraf is gegaan. Is de soldeer gesmolten of heel bros? Op dit plaatje is het moeilijk te zien (anders dan de vreemde kleur)
Abraksan
Ik blijf toch wat met koeling van de Kraton exb zitten. Voor de hobbywing 4985/1650kv is door mij vrijwel niks te vinden qua passende koelmogelijkheden. De motor wordt nochtans erg heet, te heet. Iemand voor mij een goede tip? Zou leuk zijn om weg te kunnen blijven van de thermo cutoff.
Sosnl
Ach dat valt best mee 😉ik heb bv deze bij Ali besteld
€ 6,79 31%OFF | Rc Auto 41-43Mm Dual Fan Motor Radiator Koellichaam Voor Hoge Snelheid 1:8 Motor Traxxas Summit Grote S E-REVO Grote E
https://a.aliexpress.com/_vO0U5F
Je moet wel een beetje met een Dremel aan de gang en wat langere schroeven om het vast te maken 😉 maar voor de rest past het prima
Misschien kan je het slechte Dremel werk zien op de foto?
Heb ook wat ventilators besteld bij ali
€ 4,32 10%OFF | Voor Avc 4028 12V 1A DBTB0428B2G High-Speed Server Fans 40*40*28Mm Dual Bal lager 4-Wire 4pin Pwm
https://a.aliexpress.com/_v0BFfL
Dan heb je de nieuwste en hipste die er maar zijn😉
Zo plaatje bestel je weer bij
https://shop.alza-racing.com/en/
En die ventilator heb ik gewoon op mijn balance kabel 😉
Abraksan
lastige is wel dat ik (vrijwel) geen ruimte heb tussen chassis en motor, zie niet in hoe ik ik die ali dual fan mount heatsink zou kunnen bevestigen.
Sosnl
Zal morgen even betere foto's maken 😉 want ik zie dat het mijn typhon is 🙈😂maar goed daar zit een 4585 in dus ook niet echt heel veel ruimte 😉
Maar ik heb dezelfde combi in mijn exb en het past prima.💪😎 Klein beetje Dremel werk en langere schroeven niks bijzonders👍 maar dat zie je morgen wel.
Over die ventilators die heb ik aan mekaar verbonden anders is het parallel of net andersom 🤷😂 en heb een stekkertje voor geknepen.
Die balance kabels had ik besteld bij ali 🤣 en die tang om het te knijpen met stekkertje ook.
Valt wel mee hoor klinkt moeilijker dan dat het is 😉want ik kan het namelijk ook 💪😎
rotauq
ArrmaForum Fan
The Netherlands
  1. Limitless
Ik zal vast in herhaling vallen, maar een tandje minder op de pinion houdt de boel ook koeler.
Parallel ;)
Balans kabel geeft 4.2v per cell in serie. Dus op een 3 cell de buitenste twee als polen.
Sosnl
Want hier zie je wat ik weggehaald heb om die toren er in te krijgen.
Draadjes van de ventilators aan elkaar en zo'n plug geknepen 💪😎 en dat ook gedaan voor die balance kabel.
Wel handig dat er gelukkig leden mee lezen 🤓 want dat was ik even vergeten🙈.
Dan dat gedeelte wat blauw is dat heb ik ook een beetje weg moeten halen om hem erbij te laten komen..
Deze ventilators zijn nogal groot en de kabels van je motor erg kort dus die zitten in de weg.
Die draden mogen ze van mijn wel langer leveren van uit de fabriek.
Om die zo ver mogelijk binnen de auto te krijgen moest ik daar een stukje weghalen om de draai te maken. Anders steekt je body zo vaag uit en dat ziet er ook niet uit🤣
Het is krap maar het past😉en je moet er wat voor doen 😉 en je zal iedere heat sink die jij wil gebruiken op maat moeten maken om het passend te maken.
En anders kan je deze bestellen
https://shop.alza-racing.com/en/universal-parts/175-motor-40mm-fan-mounting-base.html
