- BigRock
- Fireteam
- Granite
- Infraction
- Kraton EXB
- Notorious
Je kan ook een kleiner pinion proberen (met de grotere wielen). Minder tandjes, is minder topsnelheid, maar wel meer torque (meer acceleratie).
Sorry ik bedoelde ook receiver. Wat voor control switch moet ik aan denken?Misschien dat een 120A esc die wielen met pinion aankan, een extra 20A is best aanzienlijk.
Verlichting doe ik vanuit de receiver, maar vanuit esc kan ook. Inderdaad met de connector uit je link. Als je er via de receiver nog een control switch tussenzet kan je vanuit de zender de verlichting aan en uitzetten.
In NLSorry ik bedoelde ook receiver. Wat voor control switch moet ik aan denken?
Nog goede ervaring met bepaalde verlichting?
@Haastnooit. Dat is het overwegen ook waard. Ik ben al wel terug gegaan naar de standaard pinion maat.
Waarschijnlijk ligt het niet aan je (RMS) max amperage, maar de amp pieken door de grote (zwaardere?) wielen waar de esc op failsafed. Banggoods special met 20A meer zou zo maar eens een lager piek belasting kunnen hebben, maar gegarandeerd ook minder failsafesProbleem lijkt hem toch te zitten in de wielen icm met de ESC. Vanavond probleemloos een rondje gereden.
Ik heb nog een cheap Banggood special ESC 120 amp liggen. https://m.banggood.com/nl/120A-Brus...MI09iAlMHC-wIVAeZ3Ch0rWgQwEAQYASABEgIixvD_BwE ik wil eens kijken wat die doet icm met de wielen.
Heeft er iemand ervaring met diy verlichting op een rc?
Alie biedt wat uitkomst in verlichting. Moet je dan onderstaande stekker hebben voor het inpluggen op de Esc?
https://www.trxxs-winkel.nl/force-servo-kabel-jrhitec-connector-22awg-strengen-30cm-p-11247.html
Ik heb sinds gister ook een andere. Was goedkoper om via MP een andere te kopen dan het aanpassen van mijn huidige. Niet met luchtbanden, maar wel met veel bredere banden.Tevens een bolderkar met luchtbanden op de kop kunnen tikken, dus laat de Arrmaforum bashdagen 2023 maar komen!
Ik zie in het 14 dagen vooruitzichtdat het vanaf 29 nov tm 7dec droog blijft. Alleen wat fris (6 graden), maar daar kan kan je je op kleden en de Zippo handwarmer uit de kast halen.Is er nergens een binnen baan waar je mag rijden (Nederland of België)? Misschien een winter editie van de bashday?
Edit: misschien een leuke optie. Helaas niet binnen. Staat wel dat drainage goed is.
https://www.rcc-zoetermeer.nl/onze-baan/#
Als er animo voor is zouden we een winter editie kunnen
En dan op de zelfde plek of zoiets als wat ik stuurde?Ik zie in het 14 dagen vooruitzichtdat het vanaf 29 nov tm 7dec droog blijft. Alleen wat fris (6 graden), maar daar kan kan je je op kleden en de Zippo handwarmer uit de kast halen.
Als er animo voor is zouden we een winter editie kunnen doen.
Ik weet niet of je zomaar op een/die baan terecht kan. Zelfde plek of een andere plek met wat ruimte kan ook.En dan op de zelfde plek of zoiets als wat ik stuurde?
Baantjes hebben vaak ook regels en specifieke eisen welke autos er wel of niet mogen rijden.Ik weet niet of je zomaar op een/die baan terecht kan. Zelfde plek of een andere plek met wat ruimte kan ook.
Net even gekeken; dit zou ook een optie kunnen zijn. Je kan parkeren op de zandweg haaks op de Geuzendijk. Dan kan je vrijwel met de auto op die plek komen die ook omgeven is van bomen.Baantjes hebben vaak ook regels en specifieke eisen welke autos er wel of niet mogen rijden.
Had ook nog even gegoogled op binnenbanen, maar die zijn er maar weinig.
Hoe gaaf het zand daar ook is, vind ik het met deze kou/wind/regen ook wel fijn om niet al te ver van de 1:1 auto te zijn
Moet het perse een X-acto mes zijn?Geen ervaring, maar met aceton zou het moeten lukken of op youtube iets gezien in de oven, maar als dat (goed) fout gaat heb je thuis wat uit te leggen.
Als je alleen de velg nodig hebt zou ik de band kapot snijden met een X-Acto mes.
Minder mooi vlak als onze A locatie gok ik, maar ik ben er wel voor te porren om de fireteam eens goed uit te testenNet even gekeken; dit zou ook een optie kunnen zijn. Je kan parkeren op de zandweg haaks op de Geuzendijk. Dan kan je vrijwel met de auto op die plek komen die ook omgeven is van bomen.
Nee, maar ik heb een 100pack met losse X-Acto refill blades liggen dus die gebruik ik de komende jaren .Moet het perse een X-acto mes zijn?
Kwartiertje op 160 graden werkt ook prima, beter dan met een heatgun iig. Wat bakpapier eronder en er kan niks misgaan behalve misschien een brandblaar op je vingers
Locatie gevonden. Vandaag was het 26 graden, met een licht briesje. (27.737095,-15.591793) ik zie jullie wel verschijnen. Kan iemand mn dbxl meenemen?Net even gekeken; dit zou ook een optie kunnen zijn. Je kan parkeren op de zandweg haaks op de Geuzendijk. Dan kan je vrijwel met de auto op die plek komen die ook omgeven is van bomen.
