Sosnl
- Senton 6s
????Top en een uitleg waar je wat aan hebt ?De c waarde geeft aan hoeveel constante stroom (ampere)de lipo kan leveren.
Het voltage is meer een power indicator, 6s heeft meer volt dus meer power.
Het werkt zo met de c-ratings:
Een 5000mAh 30c lipo levert 5*30=150 ampere
Een 4000mAh 60c lipo levert 4*60=200 ampere
Je regelaar is volgens mij 150a constant. Advies is lipo's te gebruiken die dit goed aankunnen dus minimaal 200a. Voor een 5000mAh betekent dat minimaal 40c.
Dan heb heb je ook nog piekbelasting (vol gas accelereren). Dan moeten je lipo's echt aan de bak en trekt de regelaar honderden amperes. Daar wordt dan vaak de 2e c-rating op afgegeven.
Die Heavy Duties zijn 60c-120c en dat heb je echt wel nodig met 1/8 brushless systemen.
Hoop dat het een beetje duidelijk is zo!
Ik heb ook even gekeken omdat jij er over begon?en heb ook een paar batterijen waar een verkeerde stekker op zit?
Dus ik heb een soldeer setje besteld en ga het proberen ?want na wat filmpjes bekijken op YouTube ?
Dat moet na een paar keer ook wel lukken ??
