uncels
Wanneer moet je eigenlijk div onderdelen gaan smeren, olie controleren/bijvullen? Heb nu ca. 1 uur uur gereden.
Thanks voor de tip Mike, maar dat deel zit er bij de 3S BLX niet bij. Zojuist de manual nog eens nagekeken.
Het kan toch niet zo zijn dat er bij de 3S geen onderhoud nodig is?
Om zeker te zijn zou ik TopRC een mailtje sturen met de vraag of ze op je senton passen. Ze zien er inderdaad vet uit.
Volgens mij is de 3S BLX serie allemaal 14mm en zo te zien de wielen op de pagina ook. Andere pinion ? ik durf het niet te zeggen, ik hou het op standaard.
Ik heb die info ook niet bij mijn 3s senton gekregen..
Even een andere vraag. Ik wil graag Granite banden op mijn Senton 3s zetten, zie dat veel en vind het er wel stoer uitzien.
Nu wil ik graag weten of iemand weet of ik leuke banden van deze pagina kan kiezen,
https://www.toprc.nl/arrma/onderdelen/granite-4x4/?sort=featured&page=4
en dan een 15t pinion erin zet en eventueel de body wat trim of dat dan mogelijk is en goed werkt? (in de zin van overhitting)
I do own one. There are a few vids in my channel of me running it but they are from the fall/winter. It's a fun little truck.LOL! Now youre here! Question.. I know you own a Losi SRR.. But do (did) by any chance you also own(ed) the 1/10 Losi RR??
MT banden onder je Senton 3s.. Persoonlijk zou ik mezelf er niet aan wagen.. Die zijn zoveel groter.. Dat je je body een flink stuk weg moet gaan snijden om ruimte te maken.. En zoveel zwaarder.. Dat je niet alleen hitte problemen gaat krijgen.. Maar ook al je onderdelen (armen, aandrijfassen, hubs, veren, stuurstangen, servo) zwaarder gaat belasten..
Mijn voorspelling; "meer tijd sleutelen als rijden"
Maar, als je er toch voor wil gaan.. Pioneers all day long! Die gaan echt op iedere ondergrond goed!
Je pionon verkleinen is een verstandig idee..
Kan je 2 dingen doen:
Naar 17T.. Loopt ie warm, naar 15T
Naar 15T.. Loopt ie niet warm, naar 17T
Eigenlijk maak je er dan een BRCC van, die heeft exact hetzelfde chassis en aandrijflijn als de Senton maar dan met MT banden en kleinere pinion. Dus met de pinion van een BRCC moet dat prima kunnen.Ik heb die info ook niet bij mijn 3s senton gekregen..
Mike heeft wel een punt met de body, dat gaat schuren, helemaal op 3s en banden die balloonen.
Je zou de nieuwe Trenchers 2.8's belted van ProLine kunnen proberen. Maar dan moet je nog steeds je body trimmen.
Gisteravond voor het eerst gereden met de WTF fan op de motor, motor blijft mooi koel nu.
Ik denk dat ik helemaal tevreden ben over mijn BRCC, op 3S is het echt mijn ding, het omvallen is verleden tijd door de 17mm Hex Extenders en de Badlands. Een takje tussen de vooras maakte dat ik niet meer weg kon sturen voor een paaltje, nou dat ving de sterke T-Bone bumper mooi op. De leds zijn ideaal bij schemerlicht, kortom ik ben blij met mijn blauwe monster.
Oke bedankt vd top uitleg. Dus beter niet doen. Op 14mmhex vind ik weinig banden. Heb wel een adapter naar 17mm. Kan ik dam zonder problemen de sct banden die op een 6sVersie passen erop zetten? Dus deze:
https://www.toprc.nl/louise-sc-pioneer-shortcourse-banden-set-lr-t3148sbm.html
Die 14mm hex snap ik echt niet..
SCT banden eronder kan iig minder kwaad.. Met een 14/17 adapter krijg je wel iets wat meer breedte.. Maar dat is denk ik wel lekker.. Rolt ie minder.. En je body heeft toch wat trim nodig..
Meest gangbare maten wielhexen (en dus beschikbaarheid in velgen) zijn 12 en 17mm.. Waarom Arrma er in de 3s lijn voor gekozen heeft 14mm hexen te monteren.. Das voor mij echt een raadsel
