Zo'n 4985 is wel een flinke knoeperd hoor in een Kraton.@JvG
Nu mijn Kraton EXB besteld is.. Moet ik een motor/ESC combo uit gaan zoeken..
Jij hebt met non-stock electronica denk ik meer ervaring..
Ik neig nu naar de Hobbywing 4985 - 1650kv icm een max6
Of heb jij andere opties? Budget = 250ish
Belangrijkste is dat de boel niet in no-time warm loopt.. Met al het extra alu en de dikkere diffs..
Ok maar zoals je weet heb ik die al in mijn typhon zitten ?ik heb even zitten snuffelen ?
Wat vindt jij dan van deze motor?? Of gaat dat niet passen??
#Aliexpress € 60,71 39%OFF | Rocket 4585 1580KV Sensorless Borstelloze Motor Voor X-MAXX Hpi 1/7 1/8 Rc Auto Vrachtwagen Voertuig Suv Rc Auto
https://a.aliexpress.com/_B0KuGV
Dat is ook de reden trouwens waarom ik die motor in mijn typhon heb zitten ?omdat ik die bij hun gezien had?
#Aliexpress € 144,40 30%OFF | Overtreffen Hobby Rocket 70120 680KV 620KV 480KV Hoog Koppel Sensorless Borstelloze Motor Voor 1/5 Schaal Rc Monster Off-road Truck Auto
https://a.aliexpress.com/_B03OY5
En wat dacht je van deze??
minstens 3 is het doel... een voor mij en een voor mn zoon, en dan nog 1 op reserve voor als er een kapot is. en erna mss nog best een op reserve voor als de eerste reserve kapot is ?Echte liefhebbers hier...?? hoeveel auto's heb je eigenlijk nodig??
Ik heb er echt genoeg aan eentje.. ?
beate is gewoon je accu's aan 1c opladen. een accu van 5000mah dus aan 5A en een accu van 6500mah aan 6.5A opladen.Ik heb een nieuwe oplader en die is gisteren binnen gekomen ?blij mee want je kan 2 batterijen tegelijk opladen.
En met 6s en al die 3s batterijen is dat geen slecht idee. Plus die andere vertrouw ik niet zo goed meer.
Maar goed deze kan van alles en je kan van alles in stellen.
Nou kan je dus ook berekenen hoeveel met hoeveel amp je de batterij kan vol laden ?.
Daar is een berekening voor en ik zit het filmpje te bekijken ? maar snap er geen moer van?
Het is 200 watt delen door de 11,1= 18 nog wat en dat doet hij dan weer door 1,8 maar geen idee waarom ?maar dan kom je op 10 uit.
Betekent dat ik een 3s 6500mah met 10 amp kan opladen.
Want dan is hij zo vol?wat is een temperatuur wat een batterij aan kan met opladen?? Of ontladen ook belangrijk ?
Daar heeft hij het over bij min 11 dan pakt hij vanzelf een rekenmachine tevoorschijn omdat hij het ook niet begrijpt ?
Maar snapt iemand dit want kan Mike wel weer lastig vallen ?
Ja ik volg hem op een gegeven moment ook niet meer ?hij is erg verwarrend?en dan zegt hij nog vandaag ga je wat leren?
Maar die andere stelt het automatisch in deze kan je van alles?
Maar top doen we dat veiligheid gaat voor alles ?
denk dat hij het wel snapt maar toch even corrigeren: tis delen door 1000. vooraleer sosnl zn accu's zo op 65 ampère probeert te laden ?Op 1c is LiPo veilig.. 1c = mah ÷ 100 = ah
snap dat het een typo was maar voor de veiligheid... ?Snelle reactie tijdena het werk.. Nulletje te weinig..
Ik geef er zelf helemaal nix om.. Mijn lader staat standaard op 10ah fast charge..
De balance en storage modus heb ik nog nooit gebruikt..
Dat zijn inderdaad prima ladertjes, heb er ook 2 met een psu.Ik heb een nieuwe oplader en die is gisteren binnen gekomen ?blij mee want je kan 2 batterijen tegelijk opladen.
Ja da's ook een prima optie, en die past zo op een max6. Denk dat dat zat is voor de Kraton.@JvG
In de YT videos die ik zover gezien heb, rijden Rich en RC Dude81 hem beide met een Hobbystar 4092
Das in feite toch dezelfde motor als de 4092 "surpass hobby rocket motor"?
https://m.nl.aliexpress.com/item/40...er_id=b18346db9bb64350ad21bec2fe6ff99e&is_c=N
Dat zou motor technisch dus ook nog een optie kunnen zijn..? Gekoppeld aan een max6
de lipo accu's zijn nieuw voor me dus ik speel het nog even op veilig. maar ik zet ze wel steeds weg in storage mode. hoe bewaar jij je batterijen dan als je even niet rijd? helemaal volgeladen of leeg na het rijden?
Deed ik vroeger met mijn opladers ?maar als je er over na denkt en stroom moet gebruiken om je batterijen leeg te laten lopen?zo raar dat is een combinatie die gaat er bij mijn niet in..?
Dus top apparaat of gewoon niet crashen ?
