Ok top, die M2C brace is zeker wel mooi maar denk eigenlijk niet dat dat nodig is in zand idd.Het enige wat ik tot nu toe gebroken heb is een Front Upper Suspension Arms en een aantal van die wingmounts .
Zit nu een rpm op maar dat is wat lastig om die op te krijgen en heeft wat Dremel werk nodig als je die m2c brace erin hebt.
En heb een front hub nut kwijt verloren van m2c dus dat is wel super kut
Heb ook nog nooit op een skatebaan gereden maar ja je weet het antwoord al dat is vragen om ellende dus dat sla ik ff over tot ik knap kan landen.
Zand is beter maar dan weet je al
Welke pinion heb je er op zitten? 18t?Die m2c brace is echt top ding
Want je moet het zo zien dat je een driehoek maakt van je diff case naar die rode exb stang waar het blauwe streepje bij staat.
En hij daardoor de energie verdeeld over je chassis in plaats van alles op je diff case
Kk heb die pos wingmount ook nog liggen maar die past helaas niet door die brace.
Ben blij dat die rpm wingmount past met een Dremel want die standaard dingen
En voorlopig houdt hij goed van de week aardig wat klappers gemaakt
ok thanks beginnen we met 18 en punch op 2Had er eerst heel dom een 20t op maar dat sloeg helemaal nergens op
Zit nu 18t op en het punch level staat ook wat lager en rem level trouwens ook.
Maar daar moet je even aan wennen denk ikmaar ik heb hem liever zo.
Want je gaat zo op zijn dak ff hard remmen en je ligt op zijn dak
Ook ff te veel gas en je ligt op zijn dak
dus daar ga je weer Ready to Run
Ja had geen zin in die Spektrum zooi weer op marktplaats te gaan zetten.Het maar je hebt nu een kraton exb maar daar kan jij toch gewoon een talion van maken.
Is de veerpootjes op een een andere plek zetten andere banden en kap en jij hebt hem
Ja precies, of M2C, we kijken wel even hoe het gaat.Ik zie het ik dacht dat die ook hetzelfde waren maar goed die zijn ook niet zo spannend. En wie weet heeft Jenny ze binnenkort voor een prikkie
Maar vet hoor zwart heeft wel wat ben benieuwd wat jij er van maakt.
Wil ook weer een nieuwe kever maken.
En nieuwsgierig naar die banden.
Had zelf dan voor mijn exb die Proline badlands Mx HP 3.8 besteld maar hij er maar 2.
Dus ik heb die 2.8 Mx HP genomen voor mij typhon.
Die bandjes zijn top en wegen naar 181 gram per stuk.
Super licht voor belted dus die wil ik graag voor mijn exb als ze er weer zijn.
Ohja da's al weer lang geledenHet profiel begint ook een beetje te slijten maar dat balloonen is zeker wel een feit.
Dacht dat die belted bandjes altijd erg zwaar waren maar deze zijn lichter als die mojave banden en daarmee rijdt die typhon ook als een malle
Toen we bij Utrecht aan het knallen warenkwam jij wel vooruit om tegen die berg op te knallen. En ik had moeite om van zijn plek te komen en snelheid te maken. Dat heb je zelf gezien kan ook aan het vingertje liggen
